Issue Spamassassin Problems after performing upgrade
groove21
Hey,
after performing upgrade there are problems with spamassassin. Any ideas?
root@plesk:~# apt-get update && apt-get upgrade
OK:1 Index of /debian-security buster/updates InRelease
OK:2 Index of /debian buster InRelease
OK:3 Index of /debian buster-updates InRelease
OK:4 Index of linux/debian/ buster InRelease
OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
OK:6 InfluxDB Repository stretch InRelease
OK:7 Index of /pool/PSA_18.0.34_5691 buster InRelease
OK:8 Index of /debian/SITEBUILDER_17.8.12 all InRelease
OK:9 Index of /NODE_0.0.2 all InRelease
OK:10 Index of /PMM_0.1.11 buster InRelease
OK:11 Index of /RUBY_0.0.2 buster InRelease
OK:12 Index of /pool/PHP_7.1.33_96 buster InRelease
OK:13 Index of /pool/PHP_7.2.34_150 buster InRelease
OK:14 Index of /PHP73_17 buster InRelease
OK:15 Index of /PHP74_17 buster InRelease
OK:16 Index of /PHP80_17 buster InRelease
OK:17 Atomicorp buster InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
N: Datei »plesk.list.ai_back« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
sa-compile (3.4.2-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
Running sa-compile (may take a long time)
Mar 29 13:04:36.405 [22633] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": use_auto_whitelist 1
Mar 29 13:04:36.405 [22633] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": auto_whitelist_factory Mail::SpamAssassin::SQLBasedAddrList
Mar 29 13:04:36.406 [22633] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_dsn DBI:mysql:emailsecurity:localhost
Mar 29 13:04:36.406 [22633] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_sql_username es_rzqwmtv
Mar 29 13:04:36.406 [22633] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_sql_password 0#sdfdsfsdfsdf
sa-compile: not compiling; 'spamassassin --lint' check failed!
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes sa-compile (--configure):
»installiertes sa-compile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 11 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
sa-compile
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@plesk:~# sa-compile
Mar 29 13:08:39.266 [26878] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": use_auto_whitelist 1
Mar 29 13:08:39.266 [26878] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": auto_whitelist_factory Mail::SpamAssassin::SQLBasedAddrList
Mar 29 13:08:39.267 [26878] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_dsn DBI:mysql:emailsecurity:localhost
Mar 29 13:08:39.267 [26878] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_sql_username es_rzqwmtv
Mar 29 13:08:39.267 [26878] info: config: failed to parse line, skipping, in "/etc/spamassassin/local.cf": user_awl_sql_password 0#sdfdsfsdfsdf
Mar 29 13:08:40.260 [26878] info: generic: base extraction starting. this can take a while...
Mar 29 13:08:40.260 [26878] info: generic: extracting from rules of type body_0
100% [======================================================================================================================================================================================================= ] 2589.59 rules/sec 00m00s DONE
100% [========================================================================================================================================================================================================] 563.18 bases/sec 00m04s DONE
Mar 29 13:08:45.479 [26878] info: body_0: 1359 base strings extracted in 5 seconds
root@plesk:~#
Thanks in advance for help!
