Problem removing dr web
Status
Not open for further replies.
sbehnsen
I have a Problem removing drweb. I proceeded as described in KB113611.
However there it tells me that I have no dr web modules installed:
Code:
[B]root@h2189196:~# rpm -e drweb-updater drweb-common drweb-bases drweb-base drweb-daemon psa-drweb-configurator
rpm: RPM should not be used directly install RPM packages, use Alien instead!
rpm: However assuming you know what you are doing...
Fehler: Das Paket drweb-updater ist nicht installiert
Fehler: Das Paket drweb-common ist nicht installiert
Fehler: Das Paket drweb-bases ist nicht installiert
Fehler: Das Paket drweb-base ist nicht installiert
Fehler: Das Paket drweb-daemon ist nicht installiert
Fehler: Das Paket psa-drweb-configurator ist nicht installiert[/B]
But in the Plesk Panel I see a component...
Code:
[B]psa-drweb-configurator 11.5.30-ubuntu12.04.build115130819.13 [/B]
How can I get this removed now?
You should use Debian paclage manager dpkg with corresponding options for packages removing instead of RedHat rpm package manager.
Status
